Superb 2 - błędy 00109, 00110, 00978
  • greg.ko
    • 59
    Zamieszczone przez mrfazi
    P.S. DSG - dobry pomysł, muszę zerknąć na dostępność takich skrzyń :diabelski_usmiech
    bardzo dobry lecz ....? dokładać !
    Heh, mówisz jak starszy Pan, a tym czasem siwych włosów nie masz :P
    ja już ich prawie nie mam :twisted:
    To tak jak bym każdorazowo (przy kolejnym modzie) kupował nowy samochód
    to kup raz a dobrze :2kc
    po co zmieniać coś co jest dobre i spełnia w 101% wszystkie moje potrzeby
    dziś tak mówisz :P
    (w dobry jedynie słusznym kolorze)
    tylko jak jest umyty ,reszta to same wady,wiem bo miałem ,nigdy więcej czarnego
    i mam nadal fan z kolejnej możliwości upgrade mojego autka
    ja zmieniłem auto ,a kolejne będzie jeszcze lepsze
    • 15989
    Wrzucam skan z nowego auta kolegi Texas (jak w temacie jest to S2). Wywaliło 3 błędy:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 937 087 P HW: 1K0 937 087 P
    Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 104 0615
    Software Coding: 40010AB8E00508C040080080310089E4437000AE736D85605C 8140000040
    Work Shop Code: WSC 20170 456 71639
    VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
    1 Fault Found:
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 173
    Mileage: 250338 km
    Time Indication: 0
    Date: 2038.14.26
    Time: 21:05:46
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.40 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8X0-959-793.clb
    Part No SW: 8X0 959 793 C HW: 8X0 959 793 C
    Component: TSG FA H09 0409
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 011D0220D000001000
    Shop #: WSC 33361 790 00076
    VCID: 4D918FBF1424C5762F5-8018
    1 Fault Found:
    00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 212
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8X0-959-792.clb
    Part No SW: 8X0 959 792 C HW: 8X0 959 792 C
    Component: TSG BF H09 0409
    Shop #: WSC 33361 790 00999
    VCID: 4C9782BBEF3ECC7E38B-8019
    1 Fault Found:
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 152
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Jeśli chodzi o 00978 to podejrzenia padają na lusterka boczne, które się nie ściemniają (wsteczne tak), choć ciekawe jest, że pokazało tylko lewe. Czy o to chodzi? Jaka może być przyczyna i co zrobić żeby to naprawić?
    Z kierunkiem w lusterku kierowcy jest ciekawa rzecz, bo pokazuje problem w obwodzie elektrycznym a normalnie działa. W prawym lusterku już nie.
    Ostatnia drobna kwestia to kontrolka płynu do spryskiwaczy - świeci non stop a wcześniej było dobrze. W czym rzecz?
      rafiki, "00978" to nie lusterka, tylko ksenon lewy. Dobrze pracuje/świeci? może żarnik się kończy, albo styku nie ma dobrego...
      W ogóle lusterka zewnętrzne w SII się ściemniają? nie wiedziałem nawet...myślałem, że tylko wewnętrzne, ale może się mylę.
      Reszta jak piszesz kierunki w lusterkach - może coś na stykach.
      Co do płynu...nie wywala żadnego błędu? może czujnik poziomu szaleje?
      • Texas
        • 1204
        serw1981 dziękuję że zainteresowałeś się tematem, co do lusterek miałem fotochrom w o2fl i tam ściemnialy się wszystkie, w superbie wewnętrzne tylko, chyba że zewnętrzne bardzo słabo. Ale może jest inaczej, co do ksenonu to nie mam zastrzeżeń, tzn działa i skręt i poziomowanie, oba świecą równo. Co do zbiornika spryskiwaczy to odkręcę osłone dolną i spróbuje wyczyścić piny. Może pomoże
        Piotrek
          Zewnetrzne niekoniecznie sa fotochromami.
          Bledy dotycza zarowek, druga sprawa to sa bledy, ktore zastaliscie w sterowniku. Trzeba je skasowac o ile oswietlenie jest sprawne i popatrzec czy nie wyskocza znow.
          S2 jest strasznie czule na problemy z oswietleniem, zwlaszcza oswietlenie w klapie oraz tablice rejestracyjna.
          • Texas
            • 1204
            faktycznie zew. nie są fotochromami bo nie ma wokół charakterystycznej ramki, a szkoda bo w Octavii bardzo dobrze się sprawdzały. Dzięki Maicroft za zainteresowanie.
            Piotrek
            • pstryczek
              • 10827
              U mnie wszystkie lusterka są fotochromatyczne. Dużo problemów będzie z migaczami w lusterkach, lubia siadac diody, ja juz jeden wkład wymieniłem. Wogóle elektryka w aucie jest delikatna
              Marek
              • Big
                • 6389
                Jeśli chodzi o lusterka zewnętrzne to w S II fotochromatyczne są dostępne w opcji. W standarcie są zwykłe. Jeśli wiec ktos dopłacił, to ma zewnetrzne lusterka z funkcja automatycznego przyciemniania, jeśli nie dopłacił ma zwykłe.
                Czarny Elegance
                  Texas, spok....
                  czyli sprawa jasna się zrobiła, ze to migacze w lustrach tylko, a nie masz fotochromów.
                  Także zostaje przy zdaniu, że błąd 00978 to coś z lewym ksenonem. Możliwe, że jest jak pisze Maicroft, może kiedyś zostało naprawione, a błąd nie skasowany w sterowniku. Może żarnik padł i był kiedyś wymieniany a błąd nie skasowany został?. Albo coś faktycznie jest nieuchwytnego jeszcze dla oka, ale błąd wywala - np. na wiązce, styku przy lampie :P
                    Mileage: 250338 km
                    Ile auto ma dzis ??
                      Maicroft, się okaże że auto od handlarzyny, po dzwonie, tradycyjnie już skręcony blat i autor w depresje wpadnie....ciii.... :lol: :wink:
                      stąd może błąd ksenonu był
